Помогите выбрать оборудование
Мтхаил
09.09.2003 17:34:48
#26
Re: Помогите выбрать оборудование
Помогите!
Нужен релейный модуль на 32 канала.
Можно внешний управляемый с компьютера.
Алексей Лапин
11.09.2003 10:14:17
#27
Если со встроенными реле - только модули систем LTC или H-2000.
На шину ISA у нас есть платы ТТЛ-выходов L-1056 и L-032.
На PCI, USB, LPT есть модули и платы АЦП, на которых имеется по 16 ТТЛ-выходов.
Юра
11.09.2003 13:21:38
#28
Помогите подобрать оборудование под такую задачу:
- снятие данных измерений с тензодатчиков с частотой аналогового сигнала до 3000 Гц включительно (6 каналов, амплитуда напряжения 0,5 мВ);
- снятие данных измерений с электродов (1 канал, сила тока порядка 0,1 наноА);
- одновременное наблюдение всех каналов, их спектральный анализ (первые 5 гармоник, сдвиг фаз между сигналами);
-  поддержание режимов нагружения по одному из каналов с помощью включения/выключения нагружающего механизма теристорными ключами (4 канала);
- просмотр графиков изменения на мониторе и анализ данных,запись данных на жёсткий диск компьютера через определенное время и по достижению приращения контролируемого парметра определенной величины;
- питание тензадатчиков, желательно с несущей частотой;
- непрерывная выдача сигнала ЦАП с частотой до 3000 Гц.
Длительность измерений до 8 час. Желательна гальваноразвязка входов для защиты от подачи высокого напряжения.
Какое оборудование необходимо  этой задачи? Какие требования к ПК? Если есть готовые решения и сколько это будет стоить?
Спасибо.
Алексей Лапин
11.09.2003 15:14:33
#29
К сожалению тензометрия есть только в старой система LTC, которая с нового года снимается с эксплуатации. (Модуль LC-212).
Из Вашего сообщения мне показалось, что датчики у Вас с предусилителями. В этом случае применяйте станцию сбора данных H-2000.
Тензометрический модуль для H-2000 будет разрабатываться, сроки пока не известны.
Дима
04.11.2003 18:40:20
#30
Необходимо снятие и оцифровка сигнала с четверть,
полу, полномостовых тензодатчиков.
Длиная линия от датчиков к ПК оператора,
тяжёлые условия (завод).
Необходимо использовать несущую частоту
минимум 5000 Гц, т.к. используется для
динамических испытаний.
Алексей Лапин
05.11.2003 12:21:35
#31
Можем предложить модуль LC-212 системы LTC. Частота сбора данных до 7.6 кГц.
Крейт LTC можно расположить рядом с датчиками, связь с рабочим местом оператора по коаксиальному кабелю (Интерфейс Манчестер-2).
В начале следующего года модуль тензометрии появится в составе перспективной системы H-2000. Все характеристики будут лучше чем у LC-212.
H-2000 можно подключать к эзернету или ставить любой другой интерфейс совместимый с PC.
Тянуть через цех аналоговые сигналы считаю в корне неправильным. Обе системы обеспечивают измерение и других типов сигналов, а так же управление производственными процессами.
Анатолий
11.11.2003 10:11:31
#32
Пожалуйста посоветуйте какая плата подойдет  под такую задачу:
смотрю довольно медленные процессы: общая длит. потенциала 200-300ms,
а отдельных компонентов в нем от 2 до 10ms, амплитуда - 0,2-1mv.
Этот потенциал возникает на раздражение нерва одиночным прямоугольным
импульсом, длительностью 0,2-2ms.
Частота ЭКГ у рыб 5 - 60 уд/мин. Длительность сердечного цикла около
500ms, а самого короткого компонета 50-100ms. Амплитуда сотни
микровольт.
Алексей Лапин
11.11.2003 10:33:10
#33
Подойдет практически любая плата + внешний усилитель. Например, L-761 + LE-41.
Альтернатива: АЦП с независимыми каналами:
E-24 или L-1221.
Анатолий
11.11.2003 11:05:16
#34
Ограначен в средствах, можно ли организовать работу  на L-154. Заранее спасибо.
Алексей Лапин
11.11.2003 11:18:01
#35
Только с внешними усилителями.
Самый дешевый способ: E-24. (Частота до 1 кГц на канал!)
Волянский Александр
13.11.2003 14:38:51
#36
Сможете-ли подобрать оборудование и программу для следующих целей?
1.Съём аналоговых сигналов напряжением до 10 или
0-20Ма. о скорости работы 20 машин. на расстоянии до 200 метров, частота опроса до 1Гц каждый.
2.Необходим последующий просмотр графиков изменения на мониторе,расчечатка суточных графиков и анализ данных ,архивирование данных на жёсткий диск компьютера еженедельно.
Подойдёт ли модуль E-140
Алексей Лапин
13.11.2003 14:45:18
#37
Для этой цели применяйте модуль E-270 с субмодулями H-27-I-20 и/или H-27-I-10.
Программа ASTest от Лаборатории автоматизированных систем. (См. в примерах применения).
Волянский Александр
14.11.2003 14:16:59
#38
Для 20 машин потребуется 2 платы Е-270 с модулями
H-... Ограничен в средствах. Нельзя ли решить ту же задачу на 1 плате E140?
Алексей Лапин
14.11.2003 14:43:42
#39
Для токовых сигналов придется ставить внешние шунты.
В Е-140 нет гальваноразвязки. а она в Вашей задаче скорее всего потребуется.
H-27x имеют интегрирующую систему измерения. Это позволяет подавлять помехи, на Ваших длинных линиях помехи будут сильные.
H-27x специально предназначены для подобных задач.
Тимофей
18.11.2003 10:01:06
#40
Пожалуйста, помогите подобрать оборудование под задачу:
1) измерение температур с помощью термопар (-196оС - +400оС, 1 канал);
2) измерение напряжений (от 1 мкВ до 10 В, 2 канала);
3) измерение тока (от 1 нА до 100 мА, 1 канал);
4) снятие сигнала с тензодатчиков (1-2 канала).
С учетом того, что оборудование можно будет получить в течение ближайших трех месяцев.
Алексей Лапин
18.11.2003 10:10:07
#41
Внешний модуль E-270 с соответствующими субмодулями скорее всего подойдет.
Альтернатива - система LTC.
Тимофей
18.11.2003 12:36:14
#42
Спасибо за ответ. И еще один вопрос, возможно немного путанно. При измерении напряжения и тока сопротивление измеряемого объекта может скачко образно (<10^-6 c) изменяться в широком диапазоне (от десятых долей Ом до 10^8). Будет ли Е-270 корректно работать в этом случае? Сами скачки сопротивления регистрировать не требуется, необходимо только знать сопротивление объекта с частотой до 100 Гц. И какой реально порог чувствительности по напряжению и току может быть в этом случае?
Алексей Лапин
18.11.2003 13:08:25
#43
При таком большом динамическом диапазоне надо использовать токовый субмодуль 0-5 и внешний источник питания. Точность теоретически 0,05% от всего диапазона не считаю неточности внешних элементов. Практически - трудно сказать.
Тимофей
18.11.2003 13:30:56
#44
Требуется смотреть еще ВАХи, поэтому токовый субмодуль 0-5 вряд ли подойдет. Попробую немного по-другому сформулировать задачу. Есть измеряемый объект, пусть он может иметь два крайних состояния с сопротивление 1 Ом и 100 МОм. С ним последовательно включено балластное сопротивление 10 КОм. Требуется смотреть ВАХ объекта в диапазоне +/- 10 В. Что вы рекомендуете использовать в этом случае? Если я правильно понял из предыдущего сообщения, то конфигурация должна быть такая: Е-270 + H-27U-10 +  H-27I-10. Или я не прав?
Алексей Лапин
18.11.2003 13:37:53
#45
Да. Так и есть.
Тимофей
18.11.2003 13:52:35
#46
Хорошо. Если образец, находится в высокоомном состоянии (100 МОм), ток протекающий через него будет порядка 1 нА. В такой конфигурации измерительной системы (Е-270 + H-27U-10 + H-27I-10) хватит ли ее чувствительности для регистрации таких токов?
Алексей Лапин
18.11.2003 14:15:24
#47
На 100 Гц диапазон разделится на 2^11 дискретов.
На 7 Гц - на 2^15 дискретов. Величина каждого дискрета т.о. гораздо выше 1 нА.
Тимофей
18.11.2003 14:56:01
#48
Спасибо. Извините, не догадался сам посчитать. Можно ли перекрыть такой широкий диапазон? Чтобы дальше не захламлять форум, я, с вашего позволения, хотел бы обратиться к вам по почте.
Перцовский Михаил
16.01.2004 18:43:44
#49
"Лабораторией астоматизированных систем (АС)" - системный интегратор LCard - разработано и внедрено несколько подобных систем на базе крейтов LTC и комплекса ACTest (демо версию ACTest можно скачать с www.actech.ru).
Oleg
03.11.2006 20:41:55
#50
Serg!
Ну как померяли МГВ2 или нет? Хочется знать результаты, а то наш шеф вроде тоже покупает Тест-Вибро, а мне если что не так, отдуваться.
