Re: Помогите выбрать оборудованиеПомогите!
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли со встроенными реле - только модули систем LTC или H-2000. На шину ISA у нас есть платы ТТЛ-выходов L-1056 и L-032. На PCI, USB, LPT есть модули и платы АЦП, на которых имеется по 16 ТТЛ-выходов. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПомогите подобрать оборудование под такую задачу:
Какое оборудование необходимо этой задачи? Какие требования к ПК? Если есть готовые решения и сколько это будет стоить? Спасибо. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеК сожалению тензометрия есть только в старой система LTC, которая с нового года снимается с эксплуатации. (Модуль LC-212).
Re: Помогите выбрать оборудованиеНеобходимо снятие и оцифровка сигнала с четверть,
Re: Помогите выбрать оборудованиеМожем предложить модуль LC-212 системы LTC. Частота сбора данных до 7.6 кГц.
Re: Помогите выбрать оборудованиеПожалуйста посоветуйте какая плата подойдет под такую задачу:
Re: Помогите выбрать оборудованиеПодойдет практически любая плата + внешний усилитель. Например, L-761 + LE-41.
Re: Помогите выбрать оборудованиеОграначен в средствах, можно ли организовать работу на L-154. Заранее спасибо. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеТолько с внешними усилителями.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСможете-ли подобрать оборудование и программу для следующих целей?
Re: Помогите выбрать оборудованиеДля этой цели применяйте модуль E-270 с субмодулями H-27-I-20 и/или H-27-I-10.
Re: Помогите выбрать оборудованиеДля 20 машин потребуется 2 платы Е-270 с модулями
Re: Помогите выбрать оборудованиеДля токовых сигналов придется ставить внешние шунты.
H-27x специально предназначены для подобных задач. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПожалуйста, помогите подобрать оборудование под задачу:
Re: Помогите выбрать оборудованиеВнешний модуль E-270 с соответствующими субмодулями скорее всего подойдет.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСпасибо за ответ. И еще один вопрос, возможно немного путанно. При измерении напряжения и тока сопротивление измеряемого объекта может скачко образно (<10^-6 c) изменяться в широком диапазоне (от десятых долей Ом до 10^8). Будет ли Е-270 корректно работать в этом случае? Сами скачки сопротивления регистрировать не требуется, необходимо только знать сопротивление объекта с частотой до 100 Гц. И какой реально порог чувствительности по напряжению и току может быть в этом случае? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПри таком большом динамическом диапазоне надо использовать токовый субмодуль 0-5 и внешний источник питания. Точность теоретически 0,05% от всего диапазона не считаю неточности внешних элементов. Практически - трудно сказать. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеТребуется смотреть еще ВАХи, поэтому токовый субмодуль 0-5 вряд ли подойдет. Попробую немного по-другому сформулировать задачу. Есть измеряемый объект, пусть он может иметь два крайних состояния с сопротивление 1 Ом и 100 МОм. С ним последовательно включено балластное сопротивление 10 КОм. Требуется смотреть ВАХ объекта в диапазоне +/- 10 В. Что вы рекомендуете использовать в этом случае? Если я правильно понял из предыдущего сообщения, то конфигурация должна быть такая: Е-270 + H-27U-10 + H-27I-10. Или я не прав? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДа. Так и есть. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеХорошо. Если образец, находится в высокоомном состоянии (100 МОм), ток протекающий через него будет порядка 1 нА. В такой конфигурации измерительной системы (Е-270 + H-27U-10 + H-27I-10) хватит ли ее чувствительности для регистрации таких токов? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНа 100 Гц диапазон разделится на 2^11 дискретов.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСпасибо. Извините, не догадался сам посчитать. Можно ли перекрыть такой широкий диапазон? Чтобы дальше не захламлять форум, я, с вашего позволения, хотел бы обратиться к вам по почте. |
Re: Помогите выбрать оборудование"Лабораторией астоматизированных систем (АС)" - системный интегратор LCard - разработано и внедрено несколько подобных систем на базе крейтов LTC и комплекса ACTest (демо версию ACTest можно скачать с www.actech.ru). |
Re: Помогите выбрать оборудованиеSerg!
