- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: 783M в качестве регистратора речи
В блюдо также входит:
- Сертификат российского средства измерения.
- Русскоязычная техподдержка непосредственно от инженеров-разработчиков системы.
- Исходные тексты ПО.
- Бесплатное многофункциональное ПО (самописец Lgraph2) c возможностью написания плагинов (примеры предоставляются) для реализации собственных специфических функций обработки сигнала.
- Расширяемость системы: от 1-модульной конфигурации до многокрейтовой с единым совместимым ПО.
- Индексный формат данных (в формате данных присутствует номер канала, номер модуля) - это позволяет не путать каналы, например, даже после программного сбоя на верхнем уровне.
- Гальваническая развязка входов любых LTR-модулей
- Система синхронизации (временнАя привязка по 2 синхрометкам) на уровне крейта с выделенным интерфейсом синхронизации.
а сколько стоить примерно будет это чудо?
SergP, это чудо (крейты LTR-EU-...) уже существует добрые 6 лет и является серийным сертифицированным изделием L-Card!
http://www.lcard.ru/products/ltr
http://www.lcard.ru/products/ltr/mobile
http://www.lcard.ru/prices
Про Linux: такие планы имеются.
мне крейт не нужен.... мне плата нужна.... у меня комп ещё и по сети должен данные с локаторов писать....
чем он сейчас и занимается...
хочу его ещё и звуком нагрузить...
короче- законченное средство обьективного контроля...
скорее всего туда и записи видеокамер сливаться будут.
SergP, сообщите свой e-mail. Я Вам по почте отвечу.
вопрос по поводу вашей будущей платы
а спецприёмку и приёмку №5 на неё сможете сделать?))
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 23.04.2014
Ни спецприемки, ни пятой приемки у нас нет. Однако, при достаточно серьезном заказе это можно было бы обсуждать. Для 1-2 плат - естественно, не получится.
а ваши крейты в виде платы PCI -не планируется выпускаться?
просто корпус не 19", да ещё и с внешним источником... в стойку не хайно будет прикручивать...
приёмку не пройдём((
А в чём проблема?
Крейты LTR-EU-16-1 - это в точности конструктив шириной 19", высотой 3U, с внутренним источником питания ~220 В. Для установки в стойку просто нужно снять детали, относящиеся к настольному корпусу. Если нужен вариант c элементами крепления в стойке 19", то это вполне можно обсудить.
Крейты LTR-EU-8-1 - это конструктив 19"/2 высотой 3U.
Крейт LTR-EU-2-5 - это нестандартный конструктив, но здесь можно было бы рассмотреть возможность установки его внутри системного блока PC, USB взять с материнской платы, напряжение питания +12V - от источника PC. - Это будет выглядить несколько экзотично, но технически довольно просто реализуемо...
почему я говорю про вариант PCI...
мне просто нужно уже в существующий комп воткнуть плату и с ней работать....
внешнее устройство мне дополнительно сеть(изернет) нагрузит.... а это для меня критично...
мы иногда инфу модемами на несколько км качаем... а если в сети ещё один источник появится(данные то с крейтов я как то должен на регистратор передавать(USB-не вариант))... то уже даже не на бровях.... а вообще провалюсь с передачей...
SergP, посмотрите предварительное руководство на новое изделие http://www.lcard.ru/download/l-502_users_guide.pdf
По сравнению с L-783, это очень продвинутая плата.
штука очень вкусная)))
я бы поменял разьём на четырёхрядный и добавил эзернет 100мбит)))
примерная цена?
Зачем же "примерно"? Сегодня на сайте выложены точные цены. См. http://www.lcard.ru/products/boards/l-502 и в прайс-листе. Цены, кстати, тоже более чем "вкусные" :-))
SergP, Ваши требования соответствуют узкоспециализированному заказному изделию.
L-Card очень много всего делает под заказ и по договорам (в том числе, и гораздо более сложную специальную аппаратуру, чем требуется Вам). Только разговаривать об этом в конференции или по почте - НЕ ФОРМАТ. Если у Вас есть ТЗ, заказ и потребность в серийном количестве, то выходите на переговоры с L-Card c участием руководства Вашего предприятия. Иначе, мечты не сбываются...
у нас специфика производства жёсткая...
я должен предоставить макет.... потом всякие специследования и спец приёмки, климатика, вибростенд... потом госиспытания.. потом подписей 15-20 от всяких серьёзных контор... потом принимают на вооружение... а потом- ждём заказов...
ИМХО- вам, что то спецом под нас разрабатывать будет не интересно... тем более , что в вышеописанной цепочке может произойти сбой...((
а первый сбой будет на импортных комплектующих((
мы уже с блекфином нарвались...
с одной стороны выдвигают высокии требования, а с другой список разрешённых комплектующих, некоторые из них в середине 90-х с производства сняты(((
короче- как был совок- так и остался...
SergP, остаётся только Вам посочувствовать, поскольку это полный тупик...
жалко, что в 502 карте smbus... для разработчиков ПО - это плохо...
странное решение для скоростной платы((
SergP, если подразумевали System Management Bus, то этого там в помине нет. Выражайтесь точнее, чтобы можно было бы Вас понять.
апшипся маненько..... я к тому, что шина последовательная..... с паралельной привычнее работать.... через порты....
SergP, PCI-E видится в компьютере как PCI! Для программистов PCI или PCI-E -- ровно НИКАКОЙ разницы!
А по скорости в потоке PCI-E 1x даже быстрее будет, чем PCI (33 МГц). В PCI-E 1x (ver.1) последовательный дуплексный интерфейс 2,4 ГГц!
Продолжу про PCI-EXPRESS и L-502.
PCI-E полностью включил в себя логический уровень PCI - таким образом, системные ресурсы выделяются плате уже на уровне BIOS. В частности, все ОС, начиная с DOS 6.22, увидят плату PCI-E, как обычную PCI-плату. Между логическим уровнем PCI и уровнем физической среды (в виде последовательного интерфейса 2,4 ГГц) в PCI-E имеется несколько аппаратно реализованных сетевых уровней, которые обеспечивают ГАРАНТИРОВАННУЮ доставку данных (с проверкой контрольных сумм и перезапросами по необходимости) и низкоуровневые функции управления потоком. Эти сетевые уровни программистам недоступны и фактически являются "механизмом c жесткой логикой", который обеспечивает несравнимо более высокую надёжность работы интерфейса по сравнению с классическим PCI, в которым не было контроля правильности приёма-передачи данных, что в случае сбоя могло полностью "подвесить" весь компьютер (например, в случае сбоя в адресе).
В L-502 полностью реализован BUS MASTER - это прямой доступ L-502 к памяти компьютера без участия его процессора, когда L-502 на время потоковых передач выступает задатчиком интерфейса. Это крайне важное свойство, освобождающее процессор компьютера от рутинных потоковых пересылок данных, изрядно экономит ресурс процессора.
В L-502-P реализован независимый доступ с компьютера к внутренней памяти Blackfin через его интерфейс HOST DMA. Про остальные возможности читайте в руководстве.
