Art
03.03.2015 13:13:43
STOP_ADC --> BAD при первом подключении
Здравствуйте,
Устройство E14-140-MD
Win7 x64
1. Установил Lcomp.exe - все ОК
2. Подключаю устройство к ПК (устройство без нагрузки - все входы и выходы свободны) - оно системой распознается, красный индикатор постоянно светит - все ОК
3. Качаю примеры для VS, там проект ReadData.
Запускаю - нет библиотеки Lusbapi.
Нахожу ее рядом с бинарником LGraph в папке, куда установился LComp.
Кидаю в папку с проектом ReadData - Запустился, но пишет STOP_ADC --> BAD
4. Скачал lusbapi34, Создал проект на QT
Следуя документации проверил версию прошивки и т.д. - все работает, кроме STOP_ADC и START_ADC
В чем может быть проблема?
03.03.2015 17:12:58
Здесь с 18.04.2014
Re: STOP_ADC --> BAD при первом подключении
Пока две версии: либо неправильно собрана программа, либо прибор неисправен (не может включить ПЛИС?)
1. А при каких обстоятельствах прибор последний раз успешно использовался?
2. LGraph2 пробовали?
3. Из вот этого архива попробуйте программы unidir.exe ttl_speed.exe
Art
10.03.2015 17:12:37
Все сводится к тому, что не исправна ПЛИС. Можно ли отправить устройство вам на починку и сколько это будет стоить?
10.03.2015 17:33:03
Отправить в ремонт, естественно, можно. И даже нужно.
Оценить заранее ремонт сложно - до диагностики нельзя утверждать, что поврежден только 1 элемент. Однако, у Вас есть возможность, передавая устройство в ремонт, указать сумму, при превышении которой ремонт будет производиться только после того, как Вы подтвердите готовность его оплатить. Если стоимость ремонта будет меньше указанной Вами суммы, он осуществляется без согласования с Вами. При передаче в ремонт обязательно дайте ссылку на эту ветку форума!
10.03.2015 19:19:13
Здесь с 18.04.2014
Art пишет:
То есть, если я правильно понимаю,
1) прибор раньше работал, потом что-то произошло.
2) все программы выдают ошибку в функциях start_adc, stop_adc, ttl_in, ttl_out и т.п. - то есть тогда, когда нужно сделать что-то "физическое", затрагивающее входные/выходные цепи?
Тогда похоже, что не приходит сигнал готовности внутренних узлов модуля. Неисправна может быть и не ПЛИС, а, например, преобразователь питания или другие узлы, так что при передаче в ремонт лучше не говорить "неисправна ПЛИС", а, как сказал lalex, дать ссылку на тему форума и перечислить функции, при которых ошибка (STOP_ADC, START_ADC, TTL_IN и т.п.)
Если есть подозрения, что могло послужить причиной поломки, это тоже полезная информация.
10.03.2015 22:02:31
Поломка редко происходит сама по себе. Причиной может являться ошибка подключения, вызвавшая перенапряжение на входах E14-140-MD или сквозные токи. Чтобы избежать рецидива, всегда полезно проанализировать, какая схема подключения оборудования вызвала поломку. Схему соединения оборудования можете выложить прямо сюда.
30.03.2015 13:51:09
Здесь с 30.03.2015
Добрый день. Имеется похожая проблема. Win 8.1 x64, установлены lcomp и Lgraph2. Модуль виден из под Lgraph2 и ModuleViewer. При запуске Lgraph выскакивает сообщение "Не могу предварительно остановить сбор данных на модуле". В Lgraph2 удавалось получать данные, но не всегда.
fffe1-clip-13kb.png?nocache=1
3f9qWpn
30.03.2015 17:44:18
Здесь с 18.04.2014
Артем пишет:
Тогда есть смысл действовать по тому же алгоритму.
31.03.2015 10:28:20
Здесь с 30.03.2015
Александр Е пишет:
Артем пишет:
Есть интересная особенность - берем модуль, подключаем USB-GND к Y1-Y16 и AGND, а USB-Vcc к X2-X16. Запускаем ttl_speed - работает. Отключаем вход от USB - TTL OUT ERROR. Подключаем к USB другого компьютера или к источнику напряжения - не работает.
f4991-clip-3kb.png?nocache=1
31.03.2015 12:56:38
Здесь с 18.04.2014
Артем, спасибо за диагностику.
На скриншоте ошибка возникла после 184194 успешных циклов - это такое поведение (т.е. ошибка возникает не сразу) или это Вы отсоединили "паразитное питание" на ходу и сразу произошел сбой?
31.03.2015 13:05:20
Артём, такое поведение E14-140(M) может наблюдаться, если Вы ранее, вследствие неправильного подключения, сквозными токами пережгли внутреннюю перемычку между цепями AGND и GND этого модуля. Это проверить легко, если (на отключённом E-140) тестером на омах померить сопротивление между 3-им контактом разъёма Analog и 36-ым разъёма Digital. В нормальном случае это сопротивление должно быть менее 1 Ом. Подключая   USB-GND к AGND, Вы восстанавливаете утраченное соединение аналоговой и цифровой земли и E14-140(M) как-то начинает работать... Если это подтвердится, то рекомендую E14-140(M) отдавать к нам в ремонт и на тестирование (сквозной ток мог попутно натворить неприятностей), и  важно разобраться в Вашей схеме подключения, которая, вероятно, не учитывает, что   E14-140(M) не имеет гальванической изоляции.
31.03.2015 13:05:21
Здесь с 30.03.2015
Александр Е пишет:
Отсоединил USB, подключенный к входу АЦП - и сразу произошел сбой.
31.03.2015 13:24:35
Здесь с 30.03.2015
Гарманов Александр пишет:
При отключенном питании AGND и DGND не прозваниваются тестером (с включенным проверить пока не могу). По поводу схемы подключения - я только начал разбираться с модулем и первое что было под рукой - +5 В в USB. Его я подключил как описано выше без какой-либо развязки и модуль работал. А при попытке измерить что нибудь другое модуль уже не запускался. Я далеко не первый кто работал с этим модулем и даже не знаю работал ли он нормально до меня. Могу лишь сказать что при первом запуске Lgraph1 выскочила ошибка "Невозможно предварительно остановить сбор данных", так что видимо не я его спалил smile
31.03.2015 14:01:18
http://www.lcard.ru/support/faq/unit_works_really
Артём, Вы уже подтвердили, что перемычка сожжена.
Ко включенному E14-140 не подключайте тестер на омах! Это бессмысленно и опасно для тестера.
31.03.2015 20:13:34
Здесь с 30.03.2015
Странно. Взял более коротки USB кабель и модуль заработал без проблем.
31.03.2015 21:50:56
Артём, если AGND и DGND действительно потеряли внутреннее соединение, то работу неисправного модуля техподдержка не обсуждает.
01.04.2015 10:47:06
Здесь с 30.03.2015
Извиняюсь за беспокойство. Я просто с имею мало опыта работы с железом. В общем я не правильно измерял сопротивление (выбирал не тот режим). Сопротивление между 3 контактом аналогового входа и 36 цифрового 0.6 Ом. Такой вопрос - нужно ли соединять 3 и 21 контакты аналогового входа при дифференциальном включении? Просто смущает что в справочной таблице написано " GND32 Для всех режимов должен быть подключен к AGND", а в примерах подключения контакт задействуется только при однофазном подключении.
01.04.2015 11:25:48
При дифф. подключении вход GND32 не используется. См. устройство коммутатора по приведённой ссылке. Как и любой другой не используемый аналоговый вход, вход GND32 можно оставить либо не подключенным, либо  соединить с AGND.  Вообще, соединения не используемых входов с соответствующей цепью общего провода считается не обязательным, но полезным в условиях сильных внешних электромагнитных полей, чтобы исключить воздействие этих полей через не подключенные высокоомные входы.
Ссылки привожу из раздела Терминология , который и адресован нашим  пользователям.
