Re: Ошибки LTR212apiТихомиров Сергей пишет:
Можно пример. выдаётся ошибка "LTR212_ERR_CANT_USE_CALIBR_MODE". |
Re: Ошибки LTR212apiЗаводские калибровочные коэффициенты могут быть использованы только в режиме высокой точности. В режиме средней точности можно использовать только пользовательские, полученные тарировкой (LTR212_Calbirate) или не использовать их вообще. На странице 28 ltr212api.pdf внизу при описании UseFabricClb написано:
