Ошибки LTR212api
09.08.2018 07:37:55
#26
Здесь с 28.06.2018
Re: Ошибки LTR212api
Для модуля LTR212 максимальная частота сбора составляет 7680.0 Гц в четырехканальном режим средней точности.
Можно пример.
А то при настройках     :
        hltr212.AcqMode = 0;
            hltr212.UseClb = 0;   // Не используем пользовательские калибровочные коэфф.
            hltr212.UseFabricClb = 1;            // Используем заводские калибр.коэфф.
            hltr212.LChQnt = 4;            // Количество логических каналов
            hltr212.REF = 0;           // Опорное напряжение
            hltr212.AC = 0;            //  Постоянное опорное напряжение
выдаётся ошибка "LTR212_ERR_CANT_USE_CALIBR_MODE".
09.08.2018 14:59:05
#27
Заводские калибровочные коэффициенты могут быть использованы только в режиме высокой точности. В режиме средней точности можно использовать только пользовательские, полученные тарировкой (LTR212_Calbirate) или не использовать их вообще.
На странице 28 ltr212api.pdf внизу при описании UseFabricClb написано:
Этот режим не работает в четырехканальном режиме средней точности. Также этот режим не работает для LTR212 и LTR212M-3 при опорном напряжении 2.5В. А вот для LTR212M-1 и LTR212M-2 данный режим функционирует при обоих опорных напряжениях: 2.5В и 5.0В
